Data/Hora: 30 Abr 2024, 23:48
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 29 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Assunto da Mensagem: Fugas
MensagemEnviado: 06 Jul 2012, 22:48
Como sempre, o tópico para as fugas. Aqui podem deixar boas estratégias, truques ou dicas (ou questões) sobre tudo o que tenha a ver com fugas e como bem suceder nelas, seja em plano, montanha, clássicas, etc.
Por falar nisso, já alguém venceu em fuga mais que uma vez neste PCM 2012? Se sim, contem tudo.
"Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever." (Lance Armstrong)
 Assunto da Mensagem: Re: Fugas
MensagemEnviado: 22 Jul 2012, 13:25
Alguém tem algum plano que geralmente utilizem numa fuga? Especialmente quando é a solo. Qual a gestão indicada de esforço? Curiosamente penso que em offline ainda não venci em fuga neste PCM. E geralmente é uma das coisas que às vezes me acontece (vencer em fugas) quando menos planeio. Mas tenho a certeza que deve haver especialistas por aí. Se alguém quiser fazer um pequeno "tutorial", estejam à vontade. É sempre uma das coisas sobre as quais gosto de ver sempre o que os outros têm a dizer, porque requer muita gestão do esforço individual do ciclista.
MensagemEnviado: 27 Jul 2012, 13:32
Boas,
Estou a deparar me com o mesmo problema...as fugas estão constantemente a ser anuladas no final das etapas. Consegui ganhar uma etapa com o corredor que esteve em fuga vários Km, mas xegou á meta com todos já em cima dele.
Também gostava de ter uma dicas para saber como gerir as fugas para darem resultado.
MensagemEnviado: 27 Jul 2012, 16:57
A minha estratégia é colocar dois elementos, e assim enquanto um trabalha e consegue ganhar vantagem ao pelotão, o outro fica mais fresco para a parte final da etapa.
MensagemEnviado: 29 Jul 2012, 18:45
Eu não tenho estratégia, mas já ganhei 3 vezes, eu ataco com uma unidade, quando o grupo estiver formado, meto a barra no 60 e trabalhar curta duraçao(ou qualquer coisa assim).... se a fuga der ataco e ganho... se não der olha, NÃO DEU.
PS:Se virem que os colegas de fuga não estão a trabalhar não vale a pena trabalharem, só se estão a cansar.
MensagemEnviado: 01 Ago 2012, 22:33
Também temos de ter em conta a pulsação dos nossos corredores, no pelotão, não é? :D
MensagemEnviado: 01 Ago 2012, 22:38
alexandrino Escreveu:
Sim, é bastante importante. Quanto maior for a pulsação, mais eles se cansam.
MensagemEnviado: 02 Ago 2012, 12:12
Não é isso Sagan! Eu gostava de saber qual a melhor altura para fazer uma fuga? A que nível deve estar a pulsação dos meus ciclistas no pelotão?
:D
MensagemEnviado: 02 Ago 2012, 12:31
A atacar tem de estar a vermelho, quer dizer que está a dar tudo por tudo para entrar na fuga....
No pelotão no depende do ritmo.
MensagemEnviado: 02 Ago 2012, 18:08
Quanto mais baixas as ~pulsações no pelotão, mais fácil ganhares vantagem num ataque que faças.
MensagemEnviado: 06 Ago 2012, 13:31
Como é que vocÊs costuma por quando vão sozinhos na fuga? Rendição curta e esforço a 60?
MensagemEnviado: 06 Ago 2012, 14:42
shawn michaels Escreveu:
Isso depende da quilometragem da etapa, mas costumo meter cursor de esforço (o que vai dar ao mesmo) e esforço a 55/56 numa fase inicial, e depois vou aumentando com a aproximação da meta, se eu tiver força para isso. Quando falo em força, falo em barra verde, porque muitas vezes passa por aí o grande problema, aguentar até ao final da etapa sem perder a barra verde. :P
MensagemEnviado: 06 Ago 2012, 14:45
Quando tás sozinho em fuga e faltam apenas 10/20 km para o fim é meter uma rendição alta a 80, 81 para ninguém da LA chegar lá, se for em modo online é muito dificil estar sozinho numa fuga, mesmo muito difícil.
MensagemEnviado: 06 Ago 2012, 15:29
Depende de muita coisa. Primeiro, tens de olhar para os atributos em que o teu ciclista é mais fraco e mais forte e fazer sempre uma relação no que toca aos valores de esforço, ou seja, valores mais altos nos terrenos fracos do ciclista do que nos terrenos fortes. (pelo menos, é a táctica que eu uso; já vi por aí outras)
Basicamente, tens de escolher o ciclista certo para cada ocasião e/ou prova, porque um ciclista que não tenha pelo menos 70 na montanha não te vai dar uma vitória numa etapa de montanha do Giro, muito menos se for a etapa toda a solo.
Segundo, o mais básico, tendo em conta que queres fugir a solo, usar o cursor de esforço.
Terceiro, tens de olhar para a distância da meta a que atacas. Nas etapas mais longas normalmente o pelotão deixa a fuga ganhar grandes tempos, por isso até a 35 já cheguei a andar. A meio da etapa o pelotão vai acelerar e tu aceleras também, e é aí que entra um possível bug do jogo, o pelotão repara que a fuga tem tempo mais que suficiente (se fizeres o trabalho bem feito) e abdica. (mas isto acontece mais quando a fuga tem mais que um ciclista)
Quarto, saber fazer o forcing final, gerir bem as forças do ciclista, e isto serve para todos os tipos de fuga. No final, se não fizeste asneira e se não queimaste a energia (barra verde), essa mesma barra passar para segundo plano. Agora o que importa é a barra vermelha e a barra amarela. A barra vermelha é a capacidade de explosão, em caso de ataque, e capacidade cardíaca, no caso de esforço; quando a barra vermelha acabar não vais poder andar com a pulsação no máximo. A barra amarela é a capacidade de impor ritmo; esta barra consome mais lentamente que a vermelha e só consome quando andas grandes distâncias acima das 165 pulsações.
Podes sempre usar a energia extra do gel, que te vai aumentar ou manter a barra vermelha durante algum tempo, e que só tem efeito passado 2/3 km de a teres consumido.
MUBI
MensagemEnviado: 06 Ago 2012, 16:59
Por acaso no modo Online ja venci sozinho em fuga com o Rodriguez. Comecei com 3 unidades em fuga por uma simples aceleração (não era fuga planeada) e depois queimei os dois que iam com o Joaquin Rodriguez e mais de meia etapa ele foi sozinho e ganhou. Calhou bem. É tudo uma questão de saber gerir as pulsações, o problema é mesmo esse. Voltando ao modo offline, que é o que estamos a falar, realmente tens razão Dude, é mesmo preciso fazer micro gestão do esforço, o problema nem é tanto o final para mim, esse domino bem. Se nos ultimos kilómetros tiver conseguido ficar na frente dificilmente me apanham. O problema é mesmo o meio da corrida. Vou para a fuga, ganho vantagem e depois, quando o pelotão começa a recuperar, fica difícil para mim manter uma diferença que me permita ganhar.
