Data/Hora: 20 Abr 2026, 23:57
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 805 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54  Próximo
MensagemEnviado: 27 Ago 2011, 22:20
Obrigado pela resposta Pieter..
Outra duvida importante que me limita e muito. Vou tentar explicar...
Imaginem que tenho ciclistas em grupos diferentes *ex. um fugitivo na frente da corrida e os restantes no pelotao, acontece q entre esses grupos existe outro grupo de fugitivos... eu quero meter os meus corredores no pelotao a trabalhar para anular essa fuga, mas tambem continuar com a fuga do meu homem na frente.
Acontece q se tiver o meu ciclista da frente selecionado com a opçao cursor de esforço e os do pelotao com render rapido ambos irao assumir os mesmos valores de intensidade :( n consigo meter uma homem da fuga com cursor de esforço a 70 por ex. e os do pelotao a render radipo a 90.. eles irao assumir sempre o ultimo valor que meti..
Espero que consigam perceber o problema ja que condiciona bastante o jogo, n sei se se trata de um bug..
espero que me possam ajudar.
Cumps
MensagemEnviado: 29 Ago 2011, 16:22
Tenho outro grande problema :(
O meu PCM 2010 deixa de funcionar frequentemente.. normalmente aparece uma janela a dizer q o programa deixou de funcionar e o windows vai encerra;lo, outras da um erro relacionado com o microsoft virtual C++.
Alguem me pode ajudar por favor.
MensagemEnviado: 05 Set 2011, 13:39
Como é que se põem músicas no jogo?
MensagemEnviado: 05 Set 2011, 13:42
SacikBrow Escreveu:
O PCM 2010 tem um problema que não permite isso, se queres jogar com música tens de usar um programa externo ao jogo.
MensagemEnviado: 08 Set 2011, 21:46
Vou começar uma carreira com a db original do pcm 2010.
Que instalo para ter variantes?
MensagemEnviado: 09 Set 2011, 02:15
chaves_andre Escreveu:
Ou instalas uma DB decente, já que jogar com a original não faz grande sentido, ou vais fazendo download de etapas de PCM 2010 e adicionas as que quiseres à DB.
MensagemEnviado: 12 Set 2011, 09:40
Pessoal alguém me pode arranjar as fotografias dos ciclistas todas da DB PCM.daily's 2011 DB de referir que as fotografias dos ciclistas estão em C:\Program Files\Cyanide\Pro Cycling Manager - Época 2010\Gui\cyclist_photo agradecia que me dessem só as fotografias da DB referida sff.
MensagemEnviado: 22 Set 2011, 22:44
Ninguem me consegue ajudar em relaçao ás minhas duas questoes acima?
MensagemEnviado: 22 Set 2011, 22:50
Em relação ao primeiro problema, tenta não meter cursor de esforço nas fugas, mas sim rendição rápida.. Ah e se queres alcançar o segundo grupo, vais ter mesmo de sacrificar o teu corredor da frente. Ou metes "manter posição" e trabalhas no pelotão até alcançares o grupo intermédio e só depois podes arrancar com a fuga, ou continuas a trabalhar na fuga e deixas os teus homens descansados no pelotão.
Em relação ao segundo problema, não te sei resolver, porque não percebo tanto de computadores até esse ponto.
MensagemEnviado: 25 Set 2011, 05:22
Ok. Obrigado mais uma vez. Mas sendo assim, penso que deveria ser corrigido. Não acham?
MensagemEnviado: 01 Out 2011, 12:31
Pessoal no editor de BD no pcm 2010, queria apagar a equipa HTC como faço isso ? e queria tentar fazer a fusão da leopard trek com a radioshak.
CR7
MensagemEnviado: 19 Dez 2011, 11:54
Há alguma DB para o PCM10 de Cyclocross?
Ainda jogas PCM 2010? Queres ter uma db 2012 actualizada e com stats corretos então junta-te a nós neste projecto. Vê tudo aqui.
Qualquer duvida envia-me PM.
MensagemEnviado: 19 Dez 2011, 12:20
Que eu saiba, não.
MensagemEnviado: 19 Dez 2011, 12:23
A Full Cycling Manager trás uma vertente de Cyclo Cross.
MensagemEnviado: 19 Dez 2011, 12:27
Ok, obrigado aos dois! :D
