Data/Hora: 20 Abr 2026, 15:12
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 182 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Próximo
 Assunto da Mensagem: Re: StanosBase 2012 | download now
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 14:10
David Blanco from Efapel-Glassdrive should have 74/75 on Mountain, instead of the actual 72.
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 14:15
Também não exageremos :P
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 14:17
Gonka29 Escreveu:
Se o Rui Sousa tem 74, o Blanco tem de ter 74/75. ;)
Ao David Blanco talvez lhe desse 73/74, 75 já acho um pouco de exagero, mas isto também depende muito dos stats secundários do ciclista.
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 14:18
Acho que ai é uma questão de baixar os do Rui Sousa-
Eu gosto dos stats nivelados por baixo. Torna-se muito mais realista.
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 14:19
O Rui Sousa pode ficar com 74 e o David Blanco também, desde que os stats secundários sejam favoráveis ao Blanco.
Editado pela última vez por Dinli em 08 Set 2012, 14:21, num total de 1 vez.
O Blanco não fica nada atrás dos ciclistas que tê 74/75 na Montanha, mas também considero que o Rui Sousa tem ali um ponto a mais na montanha. :P
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 17:24
Citar:
do not remove anything, I've installed the patch 1.3.0.0 and it works: D
Vi este comentário no pcm daily, já alguém fez isto ? Funciona assim ?
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 17:26
Krak11 Escreveu:
Citar:
Mas para quê se esta BD tem o patch integrado?
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 17:28
É só seguir os passos iniciais, que fica tudo direitinho. ;)
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 17:35
Parece-me óbvio que ter o patch instalado não iria trazer problema nenhum, a partir do momento em que se nós tivéssemos o patch instalado apenas ia substituir os ficheiros que já existiam lá, ficando exactamente o mesmo.
MensagemEnviado: 08 Set 2012, 17:57
Eu penso que em vez de estarmos aí a ditar stats devíamos dar a ideia de quem o melhor em cada especialidade. Por exemplo dizer que o Marque e o José Gonçalves são os melhores contrarrelogistas e se possível arranjar uma referência a nível internacional.
MensagemEnviado: 09 Set 2012, 11:03
@ Wiz-Tak: Thanks for the pm. I will send you right now the DYN_cyclist with all the Portuguese riders.
All remarks can be made towards Wiz-Tak because he change the stats in our DYN_cyclist. Thanks to everyone for your help! 8)
MensagemEnviado: 09 Set 2012, 13:16
O meu PCM não apareçe no painel de controlo para desinstalar, como e que posso desinstalar ?
