Data/Hora: 19 Abr 2026, 23:32
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 339 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Próximo
 Assunto da Mensagem: Re: French Community Database 2013
MensagemEnviado: 29 Set 2013, 23:55
scholes18 Escreveu:
Hugo21 Escreveu:
scholes18 Escreveu:
Alguém me sabe dizer porque em grande parte das provas me aparece sempre o perfil da clássica de Plouay?
Não deves ter instalado na pasta correta. Verifica se tens uma pasta chamada "Pro Cycling Manager - Saison 2013" no teu diretório. Se for este o teu caso, arrasta o conteúdo dessa pasta para a pasta principal. ;)
Não tenho, é para criar?
Não. Isso é um engano frequente e podia ser o teu caso.
Então, o melhor mesmo é reinstalar a BD (assegura-te que estás a instalar no local correto).
MensagemEnviado: 29 Set 2013, 23:59
You´ll Never Walk Alone
Hugo21 Escreveu:
scholes18 Escreveu:
Hugo21 Escreveu:
O nome correto da pasta é o "Pro Cycling Manager - Saison 2013" ou o "Season"?
É que a pasta Saison, aparece dentro da pasta principal Season :?
MensagemEnviado: 30 Set 2013, 00:00
Ah, é o normal. Tens de mover todo o conteúdo inserido na pasta Saison e pô-lo na pasta Season (que é a correta).
MensagemEnviado: 30 Set 2013, 00:07
Hugo21 Escreveu:
Ok
MensagemEnviado: 30 Set 2013, 11:53
Bom dia...eu acabei de recomeçar uma época e de programar tudo pela 3ª vez e agora saiu o novo patch. Comecei uma época com o FCD que ja tinha instalado antes e com o update português anterior...Há alguma forma de fazer as actualizações sem ter que começar uma nova época? Estou cansado de programar tudo e nunca mais começo a jogar em condições.
Se alguém conseguir ajudar, agradeço.
Cumprimentos
MensagemEnviado: 30 Set 2013, 18:06
Vincenzo NIBALI
Hugo21 Escreveu:
moura4 Escreveu:
Hugo21 Escreveu:
Documentos\PCM 13\Mod\Database.
Não! Coloca-se em "Documentos\PCM 13".
Membro do PCM.Daily Escreveu:
You should place it in C:\Program Filex x86\Cyanide\Pro Cycling Manager - Season 2013\Database
Mas em caso de dúvida coloquem nos 2 sítios que certamente dará ;)
Isto "Documentos\PCM 13\Mod\Database", é diferente disto "C:\Program Filex x86\Cyanide\Pro Cycling Manager - Season 2013\Database" ;) O ficheiro "local.cdb", ou se coloca nos meus documentos (Documentos\PCM 13) ou no diretório do jogo (PCM13\Database), mas é mais seguro colocarem-o em "C:\Program Filex x86\Cyanide\Pro Cycling Manager - Season 2013\Database".
MensagemEnviado: 01 Out 2013, 17:52
luis_sobral Escreveu:
Cumprimentos
Of course you can ! There will be one last update (which will be the last one for sure) within one month, and if you start a new career now, some improvements of the new update will be available in the career you began. And if ever you restart a career after you installed the last update, you'll have all the new things ! It's no need to restart a career every time a new version is released, but when you start a career, it's better to have the last version installed.
Don't know if i'm clear enough...
MensagemEnviado: 03 Out 2013, 16:16
Boas, instalei este pack mas quando vou para jogar os cilcistas aparecem so com a roda de tras tipo um monociclo e sem capacete..quando vou entrar para a corrida quando se pode escolher o material a utilizar na corrida no meu aparece um quadrado cor de rosa, podem ajudar se fizerem o favor !
MensagemEnviado: 03 Out 2013, 18:45
Instalaste todas as partes?
MensagemEnviado: 03 Out 2013, 22:32
Portugal
theStorm Escreveu:
Pro monocycling manager \:D/
MensagemEnviado: 04 Out 2013, 23:34
Vicente26 Escreveu:
Pois, era isso que me faltava, obrigado ;D
MensagemEnviado: 05 Out 2013, 11:20
Acontece-me um erro no jogo que é existem equipas com equipamento igual (branco e vermelho) daqueles patrocinadores que só aparecem na 2ª epoca e quando começamos uma carreira com uma equipa personalizada.
Tambem me acontece que as provas portuguesas dos updates aparecerem como etapa de plouay nao sei se sabem resolver isso mas agradecia se me ajudassem
MensagemEnviado: 05 Out 2013, 11:21
Médé33 Escreveu:
Cumprimentos
Yes, you were very clear. Thanks a lot...
Tenho outro problema...estou a jogar com a FCD database actualizada com o tugaupdate 2.54 e assim que passo do mês de fevereiro para o mês de março aparece-me a dizer kemmel ITT a simular e depois diz que windows diz-me que o PCM não está a responder...e não consigo passar disto.
Alguém tem alguma sugestão?...
cumprimentos e obrigado
Não sei se ajuda, mas isto é por causa do prologo chamado kemmel itt que neste caso aparece-me na prova driegdaase van west vlaanderen... Pelo que já li, deve ser porque esta etapa tem paralelo no itt...como resolver isto? :\
MensagemEnviado: 05 Out 2013, 12:06
You have to delete the stage files (t1_westvlaan_03_FCD-xflyinghigh-V4
MensagemEnviado: 05 Out 2013, 12:15
Médé33 Escreveu:
Thanks...but I have deleted those files but the problem continues...Is there anything else i have to do?
You are very quick in your answers and a great help around here,thanks
Edit: Sorry, it's already ok! Thanks!
