Data/Hora: 19 Abr 2026, 19:01
Criar Novo Tópico Responder a este Tópico  [ 339 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Próximo
 Assunto da Mensagem: Re: French Community Database 2013
MensagemEnviado: 07 Set 2013, 12:46
You´ll Never Walk Alone
Eu acho que deviam por tudo bem explicado no primeiro post (incluido o Tuga update), era mais fácil para os membros se orientarem.
MensagemEnviado: 07 Set 2013, 14:26
Vincenzo NIBALI
tuga01 Escreveu:
Hugo21 Escreveu:
http://pcmdaily.com/infusions/pro_download_panel/file.php?did=925&file_id=8246
Esse link inclui tudo o que está no primeiro post (excepto as variantes) e um pack de fotos.
Boas,
Peço desculpa mas esclareçam-me para eu não instalar e fazer asneirada.
Fazendo download deste link, encontro tudo o que está no 1º post deste tópico, excepto as variantes, certo?
Logo, todas as correcções já estão feitas aqui e não tenho de as fazer certo?
Entretanto, surgiu uma nova actualização, a V2, basta-me fazer o download e instalar onde?
A Tuga Update, se quiser instalar mais tarde, se já tiver começado uma carreira, posso instalar a meio da carreira e continuá-la?
Em relação à primeira pergunta, sim, o pack só não tem as variantes, que caso queiras terás de fazer o download das 2 partes, que se encontram no 1º post. O pack também traz as correções feitas, logo, como tu disseste, não as tens de fazer. Esta dúvida penso que já esteja esclarecida, vamos à próxima. Caso queiras instalares a V2, tens de fazer o download e instalar de igual forma, a V1, sendo que esta, só tem 1 parte. Em relação à última dúvida, isso não é possível, se quiseres ter as mais provas PT, na carreira, tens de começar uma carreira nova, não podes utilizar a meio de uma carreira. Mas atenção o Tuga Update, apenas é compatível com a V1, se o instalares por cima da V2, pode originar erros. Eu ainda estou a pensar se devo lançar uma nova versão compatível com a V2, ou devo esperar pela V3 (versão final da DB), e só depois lançar, também, a versão final do Tuga Update. :-k
Bem fica aqui mais uma pequena correção e um pack de startlists:
Correção: http://www.partage-facile.com/WN6ENF26NQ/fcd_2013_v2.03.cdb.html
Startlists: http://www.mediafire.com/download/vqegkkf0wbqpysp/Startlists+-+FCD+2013+V2.03.rar
+ (opcional)
Startlist da Vuelta España 2013: http://www.mediafire.com/download/b8hdm5f64jlnb4e/top_vuelta.xml
Startlist do Tour d'Alberta 2013: http://www.mediafire.com/download/gj111w22ay4yugy/t1_alberta.xml
Startlist da Brussels Cycling Classic 2013: http://www.mediafire.com/download/73oa32gpn9zgz0h/c0_parisbruxelles.xml
MensagemEnviado: 07 Set 2013, 14:45
moura4 Escreveu:
tuga01 Escreveu:
Hugo21 Escreveu:
Boas,
+ (opcional)
Obrigado pela tua resposta.
Vou aproveitar e fazer mais umas questões, desculpa e desculpem mas tem de ser (noob approaching ahahahah), no seguimento.
Uma vez que irá haver uma V3, se eu começar uma carreira agora com a V2 e depois actualizar para a V3, poderei continuar essa carreira ou terei de começar uma nova?
Pena essa questão do Tuga Update....
Em relação às variantes, já aqui foi explicado o que são, mas instalo-as onde? Eu sei que já li isso algures neste tópico, mas francamente já procurei e não encontrei.
E as startlists? O que são e o que fazem no jogo e vale a pena usá-las ou posso jogar sem elas?
Desculpa/desculpem mais uma vez as questões, que possam parecer noobs, mas apesar de jogar PCM desde o 2009, o máximo que instalei foi a PCM Daily devido aos nomes nas versões anteriores e só este ano decidi "aventurar-me" numa DB mais completa.
Edit: Já agora, edito para colocar mais uma questão. Esta correcção cujo link colocaste, instalo-a como?! OMG... please don't beat me!!! ](*,)
MensagemEnviado: 07 Set 2013, 15:13
Vincenzo NIBALI
tuga01 Escreveu:
Não, isso não é possível. Tal como tu disseste precisas de começar uma nova. Mas já podes começar uma carreira com a V2, visto que a V3 só vai sair no prazo entre 19 de Outubro e 3 de Novembro. Vou ver isso do Tuga Update, e já digo algo ;)
tuga01 Escreveu:
As variantes são "novas" etapas, que tal como nome indicam, fazem variar a etapas das corridas quando avanças um ano na carreira, evitando assim, que, por exemplo, o Tour de 2013, seja igual ao de 2014. Não sei se percebeste, mas não sabia como explicar, no entanto, se não percebeste diz que eu ou outra pessoa tenta explicar melhor.
tuga01 Escreveu:
As startlist são utilizadas apenas nos modos volta, clássica e etapa, por isso podes jogar normalmente sem elas. Elas são utilizadas para fazeres uma clássica, uma volta ou uma etapa com os corredores que participaram na prova real.
tuga01 Escreveu:
Para instalares a correção, que coloquei à pouco em cima, basta pores o ficheiro em "Documentos\Pro Cycling Manager 2013\Mod\Database".
MensagemEnviado: 07 Set 2013, 15:32
Só insistir na questão "Onde instalo as variantes?" =P esclareceste-me no que diz respeito ao que são, mas não onde as instalo...
De resto, agradeço imenso a tua disponibilidade e ajuda :D =D>
MensagemEnviado: 07 Set 2013, 15:52
Vincenzo NIBALI
tuga01 Escreveu:
A variantes instalam-se na pasta CM_Stages, mas esta db traz um ficheiro .exe que instala isso automaticamente, basta só selecionares a pasta do jogo.
De nada, estamos cá para ajudar ;)
MensagemEnviado: 07 Set 2013, 19:02
Vincenzo NIBALI
Desculpem, o double post.
Tuga Update
Editado pela última vez por moura4 em 13 Set 2013, 00:29, num total de 2 vezes.
MensagemEnviado: 10 Set 2013, 16:07
Boas,
A tuga_database esta a dar erro
Começo uma carreira e ele sai para o ambiente de trabalho.
MensagemEnviado: 10 Set 2013, 16:41
Vincenzo NIBALI
manu lee Escreveu:
Boas,
A sério? É que eu sou a converti, nem experimentei se funcionava, pois antes dava... E como eu agora não ando a jogar pcm nem a testei. :oops: Mas já vou tratar disso.
MensagemEnviado: 10 Set 2013, 17:27
Vincenzo NIBALI
Desculpem novamente o double post.
Tuga Update
Editado pela última vez por moura4 em 13 Set 2013, 00:06, num total de 3 vezes.
MensagemEnviado: 10 Set 2013, 17:41
Wut Wut
Se têm o mesmo nome como é que sabemos qual a que tem o Sérgio e qual a que não tem?
MensagemEnviado: 10 Set 2013, 17:48
Vincenzo NIBALI
Master_Mind Escreveu:
Não, não tem :?
moura4 Escreveu:
Fica aqui a Tuga Database já corrigida e, desta vez, testada. :mrgreen: Tem 2 versões uma com o Sérgio Ribeiro (Tuga_Database_Fix), e outra sem (Tuga_Database_Fix-2).
Editado pela última vez por moura4 em 10 Set 2013, 18:08, num total de 3 vezes.
MensagemEnviado: 10 Set 2013, 17:49
Qual é a diferença entre esses nomes?
MensagemEnviado: 10 Set 2013, 18:06
Vincenzo NIBALI
Desculpem, só agora é que vi que me tinha enganado a escrever :facepalm: Já está corrigido.
MensagemEnviado: 10 Set 2013, 18:25
Shut up and enjoy the music!
Apesar do fix o meu jogo continua a ir abaixo cada vez que tento fazer qualquer uma das várias provas portuguesas adionadas pela Tuga Datase. Já tentei reinstalar tudo mesmo assim o problema não foi resolvido e não consigo encontrar uma razão para este problema.
